17 januari 2019
Tjena. Har en Ford Focus 2007 flexifuel som rullar 13tusen mil.
Bilen går som en dröm men där är ett problem jag inte blir klok på.
När bilen stått still över natten och jag sla starta den på morgonen så startar den direkt och går upp på 1500-2000 varv men sedan avtar varvtalen när på typ 500 och sedan dör den. Startar den igen och då går den som den skall.
Idag så skulle jag köra o hade låtit bilen stå 2 dygn och då ville den inte riktigt starta. Den tänder som den skall men inget hönde förrens efter en stund och att jag gav lite gas.
Men detta hönder bara som sagt på morgonen. Sen så startar den och går som den skall hela dagen. Inga lampor eller fel som tänds upp. Måste byta fläktremmen då den låter. Min tanke är om det kan vara den då den går via generatorn med? Eller är det tändstiften eller batteriet?
Tackar för all hjälp man kan få.
Andreas
