3696
För hög kompression ena banken.
51 Inlägg
30 januari 2019
Tja!
Jag har stött på två motorer nu som har haft för hög kompression på en bank. båda motorerna är audi 3.2 fsi 2005-2008.
den ena motorn hade 17-18 bara på alla tre cylindrar på bank 2 och bank 1 hade 12-12.5 på alla cylindrar förutom en som var skuren.
på den andra motorn så hade ena banken 12.5 bar och andra 14.5 på alla cylindrar.
det korrekta värdet är 12.5  bar, så vad kan detta bero på?
Senast redigerat av Saab9-3_turbo (30 januari 2019)
762 Inlägg
30 januari 2019
Saab9-3_turbo skrev:
Tja!
Lite snabb googling och jag fick fram att Audi 3.2 fsi  motorn har ett komrpressionsförhållande på 12.5:1, detta är inte samma sak som cylindertryck bara så att du har det i åtanke smile
51 Inlägg
30 januari 2019
Tja!
yes det har jag koll på men cylindertrycket ska vara 12.5 bar om inte jag minns fel.
jag tänker om ena kedjan är slapp för att tex en glidskena har gått sönder vilket är vanligt på dom har motorerna. Att det skulle kunna orsaka att ventilerna öppnar försent.
jag har egentligen ingen aning spekulerar bara.
5 710 Inlägg
30 januari 2019
Att kompression är för hög beror ofta på olja eller bränsle i cylindrarna.
Antar du stänger av bränslet vid kompressionsprov?
51 Inlägg
30 januari 2019
Ja det gjorde jag. Och det är bara ena motorn jag har gjort testet på den andra är en motor jag kanske ska köpa från en skrot och då är de dom som har gjort kompressionprovet.
Min motor är helt ner plockad och hittar fortfarande ingen orsak till det förutom att kamaxlarna på den banken stog fel.
5 710 Inlägg
30 januari 2019
Står kamaxlarna fel så påverkar även det kompressionstrycket så kan mycket väl vara det som är orsaken till för hög kompression.
51 Inlägg
30 januari 2019
Okej som jag misstänkte.
Tack försvar smile
Avstängd
10 388 Inlägg
31 januari 2019
För att klargöra (VAG:s egna siffror);
Kompressionstrycksvärden;
Ny; 11,0 ... 14,0 bar övertryck
Förslitningsgräns; 10,0 bar övertryck
Skillnad mellan cylindrarna max. 3,0 bar
Så det finns inte "ett korrekt värde", det är som ovan påpekat ett spann
51 Inlägg
31 januari 2019
Jaha okej det var nytt för mig. Hade för mig att jag läste på något forum att de skulle vara 12.5 men det behöver ju inte vara något att lita på.
Avstängd
10 388 Inlägg
31 januari 2019
Å andra sidan; 12,5 är ju mitt i spannet wink
51 Inlägg
31 januari 2019
Ja det har du rätt i.
Då så kan man säga att den motor jag har köpt har "godkänd" komp. Det var inte helt korekta tester, kall motor osv så det är inga exakta siffro.
Där imot den andra motorn där jag hade ca 18 bar måste något vart tokigt.
Senast redigerat av Saab9-3_turbo (31 januari 2019)
Avstängd
10 388 Inlägg
31 januari 2019
ja du ligger ju inom max. skillnad där också (du har då 2, 3 är max). Och precis, jag har för mig VAG själva har noterat att oljan ska hålla minst 30c ex.vis.
18 bar är liiiiiiite mycket ja smile
Fri fart för ett fritt folk!
14 224 Inlägg
2 februari 2019
när man gör ett komptest så kollar man att värdet är jämnt.   iövrigt är det meningslöst att få fram något ur ett komp test.    räcker med att startmotorn är sliten eller ett dåligt batteri osv så ändras värdena.
vid övriga tester gör man ett leakdown test för att få fram var ett problem ligger
