3782
V70 -06 svår startad
46 Inlägg
13 februari 2019
Tjena har en V70 som är jätte svårstartad, när den väl tänder så måste jag stampa på gasen för att den inte ska dö direkt och varje gång jag inte får igång den så är det som att elen i bilen nollställs och motorlampan lyser då och då, får även upp olika fel meddelande om bromssystem ur funktion, motorsystem erfodras, startspärr mm
https://vimeo.com/317049442
Senast redigerat av Seasoned (13 februari 2019)
4 917 Inlägg
13 februari 2019
Det låter lite som dåligt bränsletryck i startögonblicket.
Prova med att vrida nyckel till läget innan start några gånger, innan du vrider den till att starta.
Problemen som dyker upp efter misslyckad start kan bero på låg spänning eftersom starten drar en hel del kraft från batteriet.
Kanske bränslefiltret är igensatt?
Senast redigerat av _- (13 februari 2019)
46 Inlägg
13 februari 2019
Nu när jag åkte från jobbet så testade jag det verkade bli lite lättare att starta, får ta hem ett nytt filter och testa det
1 354 Inlägg
13 februari 2019
Låg spänning till följd eller kan eventuellt dålig jord om kabeln blivit dålig vara ett bekymmer?
Edit: Efter att brådis flikade in såg jag att jag missade att det fanns en video. Det ser ut som ett dåligt batteri absolut.
Senast redigerat av Mack855 (13 februari 2019)
* Voff voff *
10 749 Inlägg
13 februari 2019
Det jag ser på bilden är en bil med dåligt batteri som försöker starta och faktiskt mot alla odds lyckas.
Prova att lägg på startkablar från en annan bil och se om problemet försvinner och om det gör det så köp ett nytt batteri.
//Brådhis
Senast redigerat av Brådhis (13 februari 2019)
1 354 Inlägg
13 februari 2019
//Brådhis
Eller om TS laddar upp det.
* Voff voff *
10 749 Inlägg
13 februari 2019
//Brådhis
Både ja och nej... Eftersom allt ser ut att lysa som det ska tills starten jobbar går mina tankar till att en cell är dålig så det finns spänning men ingen ström. Laddar man då batteriet så kan man få ok från laddaren pga spänningen stiger, men strömmen saknas fortfarande vid startförsök. Därav säkrare som felsökning att prova med kablar från en frisk bil. smile
//Brådhis
1 354 Inlägg
13 februari 2019
Brådhis skrev:
//Brådhis
//Brådhis
Beror väl lite på vad hen har för laddare också? Har själv en Ctek och intalar mig att om batteriet i fråga är dåligt så kommer jag att få veta det av laddaren, eller är jag helt vilse i pannkakan? smile
* Voff voff *
10 749 Inlägg
13 februari 2019
Mack855 skrev:
//Brådhis
Iofs sant, men det är väl bara dom dyrare som gör det? Min förra C-tek gjorde det inte iaf. smile
//Brådhis
1 354 Inlägg
13 februari 2019
Brådhis skrev:
Mack855 skrev:
//Brådhis
//Brådhis
Vet inte men den jag har ska ”avsulfatera”(?) och även kolla om batteriet bibehåller spänningen. Bör en bra laddare testa något annat om man ska kunna kolla om batteriet är friskt?
* Voff voff *
10 749 Inlägg
13 februari 2019
Mack855 skrev:
//Brådhis
Då bör din laddare vara tillräckligt bra, ja. smile
//Brådhis
46 Inlägg
14 februari 2019
Åkte till verkstaden nu och testade mitt batteri och det visade sig vara ev cell som va kass, slängde in ett annat batteri i bilen o startade direkt
