25 mars 2019
Jag köpte en 945 ltt som stod utan låda och svänghjul. Jag har satt svänghjulet rätt, nollade motorn och satte svänghjulets ickepunkter mot startmotorn. Satte sen fast startmotorn med 2 bult bara för att provstarta. Den starta när man pumpar på gasen, släpper man gasen så dör den. Den bygger inget laddtryck enligt turbomätaren men har känt på turbon och den är inte slut. Får även nått typ av skrapljud när den går, kan kanske va turbon som låter pga att de inte sitter nått luftfilter?
Saker jag kollat:
Fördelaren och rotorn
Luftmassemätaren
Kollat så alla kontakter sitter där dom ska
Kollat om jag kan hitta nån läcka från typ tryckrör osv
Kan de vara lambdan? Sitter en lambda på downpipen, ska de sitta 2st?
Sen när jag nollar veven så är kolv 1 inte högst upp, ska den inte vara de? När kammen är nollad så är kolv 1 högst upp.
Många frågor hoppas ni kan svara på dom flesta tack på förhand:)
