Saaben86 skrev:
Har en Saab 900 årsmodell 98 som jag har ett problem med.
En morgon när jag startade bilen så lät det som det rasslade från motorn någonstans.
Spelade ingen roll om jag gasade eller lät den stå på tomgång. Rasslande ljuder var kvar.
Läste att det kanske skulle sluta om man stängde av ACn, men ljudet var fortfarande kvar.
Stängde av bilen och vågade inte köra med den.
Dagen efter så skulle jag testa den igen och det rasslande ljudet var kvar.
Men beslöt mig för att ta en liten vänd bara för att se om ljudet skulle försvinna.
Hann inte mer än 5-10m innan det började skrika om multiremmen.
Då den remmen hade gått av helt i vintras så byttes den, men inte några rullar.
Kan det vara det som spökar nu? Att någon rulle som släppt och vibrerar som ger det rasslande ljudet?
Eller någon som har haft liknande problem som kanske vet om det är något annat fel?
Då jag inte alls kan mecka med bilar så är jag tvungen att lämna in den.
Vad kan kalaset gå på om det är byte av rullar som gäller?
Vågar man köra med bilen fast det låter så där till närmsta verkstad? Eller säckar bilen ihop?
