Du kan använda en större kabel, som boxarhandsken skriver, men med 16mm2 kabel så ska det funka även om steget belastas med 1 Ohm. Spänningsfallet blir teoretiskt ca 0,31V med 5m lång kabel och 60A ström, vilket är ungefär den maximala ström som steget drar i 1 Ohm.
Är du säker på att både plus och jord har bra kontakt?
