Meaganeowner skrev:
Är det verkligen en separat gummibälg?
Är inte denna strut en del av en plasttank?
I så fall skulle jag plocka ned tanken. Först lossar man batteriets minuspol.
Därefter anslutningar för pump, filter och armatur för bränslenivå. Töm ur all bensin.
Plocka dän pump, filter och tankarmatur.
Plugga alla hålen, utom just struten. Fylla vatten, nästan ända upp till skadan.
Om du inte gör det, utan bara häller ur bensinen, så är det stor risk för explosion.
Sen använda en typ elektrisk lödkolv och smälta igen skada. Kanske kan du ta lite material, från nån läpp som sticker ut från tanken, som fyllnadsmaterial.
Testa om inte med typ sån svetstråd som mattläggare använder.
Använd inte sån svetspistol som mattläggare använder, för de är konstruerade som en hårfön, med glödande spiraler. Kan antända bensinågor.
Silicon, Sikaflex, Permatex o s v kommer inte att funka. Möjligen Liquisoule.
Betänk faran med bensin!
