4156
Lagning av påfyllnings röret till bensin tanken?
5 Inlägg
28 november 2019
Problemet: Att det droppar bensin endast i samband med tankning i från underredet av fordonen och det visade sig att är någon sorts läckage i från påfyllnings / bensin röret (bifogar bilder) som är kopplat innan tanken.
Fråga: hur kan man laga / tips på lösning? Kan man använda sig utav ex. packning silikon lim https://www.biltema.se/bilvard/bilunder … 2000041863
Senast redigerat av Mrmorsi (27 december 2019)
Mvh / MrMorsi
4 149 Inlägg
28 november 2019
Den gummibälgen har nog spruckit av en anledning. Jag tror inte din silikon lösning kommer hålla speciellt länge.
Byt gummit är mitt tips.
Vill du endå göra en quick fix så kanske flex tape kan funka? Har själv aldrig använt produkten men verkar ju vara nåt typ av mirakelgrej som skulle kunna hjälpa dig.
https://www.flexsealproducts.com/product/flex-tape/
399 Inlägg
28 november 2019
Gör det rätt första gången och du slipper sedan att göra om det igen, byt ut gummi böjen och sätt ditt en vanlig slangklämma.
2 250 Inlägg
28 november 2019
Är det verkligen en separat gummibälg?
Är inte denna strut en del av en plasttank?
I så fall skulle jag plocka ned tanken. Först lossar man batteriets minuspol.
Därefter anslutningar för pump, filter och armatur för bränslenivå. Töm ur all bensin.
Plocka dän pump, filter och tankarmatur.
Plugga alla hålen, utom just struten. Fylla vatten, nästan ända upp till skadan.
Om du inte gör det, utan bara häller ur bensinen, så är det stor risk för explosion.
Sen använda en typ elektrisk lödkolv och smälta igen skada. Kanske kan du ta lite material, från nån läpp som sticker ut från tanken, som fyllnadsmaterial.
Testa om inte med typ sån svetstråd som mattläggare använder.
Använd inte sån svetspistol som mattläggare använder, för de är konstruerade som en hårfön, med glödande spiraler. Kan antända bensinågor.
Silicon, Sikaflex, Permatex o s v kommer inte att funka. Möjligen Liquisoule.
Betänk faran med bensin!
Senast redigerat av Meaganeowner (28 november 2019)
9 299 Inlägg
28 november 2019
Om det är en rak sträcka från tanklocket ner förbi hålet så funkar det att knuffa ner ett rör förbi skadan. Har gjort så själv. (Tanka i det nya röret.)
Däremot behöver du laga det där och jag tror tipsen från Megane här ovan är det bästa.
5 Inlägg
28 november 2019
Tack för hjälpen 🙏🏻
Mvh / MrMorsi
5 Inlägg
28 november 2019
Tack 🙏🏻
Mvh / MrMorsi
6 125 Inlägg
28 november 2019
Lite svårt att avgöra på bilden! -Är upp ill höger på bilden och vänster ner till tanken? Om det är så så kan det vara själva tankens rör i plast som spruckit och då måste tanken ner och tanken bytas ut.
Glöm bort allt vad silikon eller att smälta ihop plasten med lödkolv. Sånt håller inte i längden.
5 Inlägg
30 november 2019
Det är höger om tanken!
jaka54 skrev:
Mvh / MrMorsi
