torsen
13 december 2019
· 7 303 Inlägg
jompa_00 skrev:
Tjena
Jag har precis kopplat en ljusramp på bettan, men insåg att den också har en DRL funktion. frågan är hur jag ska koppla den?? jag har endast en kabel ut från rampen (som är tänkt för DRL funktionen) men hur blir det då med minus?? planen är att tjuva + från p ljuset men behöver jag inte jord till lampan också? vart ansluter jag isåfall den till rampen om jag endast har 1 kabel ut från rampen? tar jag minus från huvuddioderna som också gäller för DRL lampan? eller är minus redan draget till DRL listen och jag behöver endast +?
om det hjälper är rampen köpt från jula
tack för svar
Med vänlig hälsning johan
Hej Johan.
Antar det är Jula # 006262 du har köpt.
Synnerligen korkad och ofullständig anslutningsanvisning.
Koppla in själva LED-rampen som det står.
Du behöver dock inte dra den svarta ända upp till batteriet.
Jorda, om du vill, i stället närmare LED-rampen, med den svarta.
DRL-funktionen "gissar" jag sannolikt ska anslutas/tjuvas på ledning till positionsljus.
Ett tips är att köpa JULA:s "mellankopplingsstycke" mellan strålkastarglödlampan och det ordinarie kopplingsstycket.
Detta kopplingsstycke har en lös/extra elledning att ansluta till relä "86".
Finns både för H4 och H7.
