22 december 2019
När bilen är kall startar den lätt och har normal tomgång men när den blir varm så ökar tomgången men också gaspådraget när man kör, precis som om någon satt och gasade.
Den beter sig likvärdigt med att man chokar en äldre förgasarbil nästan, även när den blivit varm då alltså.
Bilen gasar således upp till kanske 2500-3000 varv på på väg utan att man rör pedalen.
Kan gå upp till 4000 varv om man frikopplar när man kör och bilen är varm.
Efterman stängt av den så bli den svårstartad.
Någon pratade på att det kan vara fel på nån tempgivare. Kan detta verkligen orsaka ett sånt här fel?
Om någon har några andra funderingar kring vad felet kan vara så skulle ja vara jättetacksam för all hjälp jag kan få.
