20 januari 2020
Jag har en fråga vad beträffar temperaturmätaren i en Peugeot 206 1.4 SW (2006). Jag köpte bilen i höstas, september om jag inte minns fel. Då var det ju varmt ute med dagstemperaturer oftast runt 20 grader. Då reagerade jag på att det tog flera mil innan tempen gick upp till normal temp dvs runt 90 grader. Vanligtvis låg den på lite knappa 80 grader.
Men nu är det ju vinter, nåja, i vart fall utetemperatur som i vart fall närmar sig nollan. Men nu går aldrig vattentempen över 60 - 65 grader. Möjligtvis om den får stå på tomgång en stund så kommer den upp i knappa 70 grader. Värmen i bilen (kupén) är för övrigt inget fel på. Åtminstone inte med den "låtsasvinter" vi har haft de senaste månaderna.
Vattenpumpen är nybytt i samband med att jag bytte kamremmen i samband med köpet. Vilket tyvärr var helt onödigt men berodde på att den äldre mannen som ägt bilen före mig hade slarvat bort serviceboken och jag vågade inte chansa.
Så jag har spekulerat i att det antingen är termostaten eller temperaturgivaren. Någon som är kunnig i ämnet "låga vattentemperaturer på tempmätaren" i allmänhet och Peugeot i synnerhet? Det är en bensinare kanske jag ska tillägga.
