23 november 2019
Hej, har nyligen köpt en mopedbil av märket grecav eke, när jag köpte den fungerade den felfritt annat än att startmotorn "slirade" enligt förra ägaren men jag fick med en ny startmotor så jag tänkte inte mer på de, den funkade felfritt i 3-4 timmar sedan så kunde inte startmotorn kugga i, då så bytte jag startmotor och märkte att den gamla var kraftigt nerslipad men tänkte inte mer på det, när jag hade monterat den nya startmotorn märkte jag att den slirade den med, men jag lyckades starta mopedbilen 3 gånger sen slutade den också kugga i, när jag kollade på den nya startmotorn, så märkte jag att den låg mot startringen eller vad den nu heter, och hade då slipats ner en liten bit, därav var mellanrummet mellan startmotorn och startringen för lite och då kunde inte startmotorn kugga i startkransen, min fråga lyder, förra ägaren sa att han hade bytt motorkuddar på den och min startmotor ligger mellan växellådan och motorn, och när jag tar ner en plattskruvmejsel så flyttas både växellådan och startmotorn så det blir större mellanrum. Kan det bero på det annars vad kan det bero på?
