Häromdagen när jag körde min BMW 428 årsmodell 2015 ( 8000 mil) hörde jag plötsligt ett ljud vid högre varvtal. Från kupén upplevde jag det först som ett lite puttrande/vibrerande ljud och trodde först att det var kopplat till löst sittande avgasrör eller liknande.
Ljudet lät som sagt bara på högre varvtal. Dagen efter och ca tre mil senare började ljudet låta mer och nu även på alla varvtal, även tomgång. Öppnade motorhuven och insåg snabbt att ljudet såklart inte kom från någon grenrör/avgasrör.
Är - som ni förstår - ej särskilt insatt i motorer. Men har ni utifrån filmen någon aning om vad detta är för fel? Ljudet kommer från rem-området och ökar i takt med varvtalet. Ska lämna in den ASAP i veckan men vore skönt att ha en aning om vad det kan tänkas vara innan dess.
Tack! Förstår att det är svårt att besvara utifrån filmen. Får hålla tummarna för snabb tid hos verkstad samt att det i bästa fall går på motorförsäkringen.
Hej! Har du kollat oljenivån? Det låter som en eller flera (hydrauliska) ventillyftare är slitna.Inget direkt allvarligt i så fall men byta vill man ju gärna göra när det låter så där. Låter det även när du stängt av AC:n ? Tänkte att det kunde vara ett trasigt lager ,men det är ett långskott.
