3386
Vänster halvljus stänger av sig själv ?! Audi A4 B8
110 Inlägg
7 juli 2012
Får en indikation att vänster strålkastare dippar , sen stängs den av .
Vet att där finns en skruv där man kan justera strålkastaren i höjdled . Skall det behövas iomed att den ställer in sig själv?
Tacksam för svar !
Snickare
13 Inlägg
15 oktober 2012
Tja är så att jag har fått exakt samma fel på min att vänster lampa slocknar och det står så!!
Fick du fram vad som var fel? Tänkte vad jag måste göra? Mvh Patrik
Hejsan hejsan alla motorpolare =)
235 Inlägg
15 oktober 2012
Brukar oftast gå att justera, då ställer du den i det läget den ska stå i. Sen rättar motorn insatsen efter det. Men att den skulle bara slockna är konstigt. Vi har fått byta ut ex antal med strålkastare på garanti (Hyundai i40) pga fel i både motorn i strålkastaren och mjukvara. Men dessa har dock inte slocknat. Audi kanske också har nån barnsjukdom? Borde isf finnas fler som råkat ut för det.
Riktiga tyska bilar driver på bakhjulena!
5 119 Inlägg
15 oktober 2012
har du provat att läsa felkoder? provar att byta lampa? kan vara så att du har en sporadisk kortslutning eller liknande så bilen kopplar ifrån lampan för att skydda sig eller tror att du har avbrott i kabeln och på så vis stänger av lampan.
sen tror jag att du behöver in med en dator när du justerar inställningarna på dessa bilar. du frikopplar ställmotorn med datorn och sedan gör inställningen och sedan en grundinställning som ger rätt börväden för längregleringen och ljusinställningen.
Snickare
13 Inlägg
16 oktober 2012
Har ju sökt en massa på internet men har inte fått något svar än, men har hittat en massa andra som har haft liknade fel på några årsmodeler äldre att det är vänster sida som slocknar och att det kommer upp samma text på displayen (Left dipped headlight/main beam headlight) får väl ringa och höra på möller bil vad dom har att säga, blir nog dyrt!!
Tack för hjälpen smile
2 Inlägg
1 november 2012
Jag har oxå problem med v-ljus som dippar o slår av. Har haft bilen på verkstad där dom har bytt lampa och styrdon till V lykta men det har inte gett önskad effekt. Det blir en vända till och lite mer felsökning. Någon som har fått ordnig på sin lykta?
Min slutade fungera efter ett riktigt ösregn. har någon någon annan erfarenhet?
110 Inlägg
1 november 2012
Säker på att dom bytade lampan ?
Satte i nya och problemet försvann . Rekommenderar att du bytar båda två.
110 Inlägg
1 november 2012
Xenon lamporna är slut . Par går på 1300 :-
2 Inlägg
5 november 2012
Jag har haft bilen inne vid två tillfällen. Först bytte dom lampan utan effekt. Då det inte hjälpte satte de tillbaka den gamla. Styrdonet hade dom inte på lager så den byttes vid ett senare tillfälle men det gav inte riktigt önskad effetkt. Lampan slutade fungera igen efter några mil eller mindre. Nu ska jag byta lampa igen. hoppas det hjälper. då kommer jag ha bytt lampa och styrdon.
Snickare
13 Inlägg
5 november 2012
Jag lämnade in bilen på Möller bil i örebro och dom felsökte och det visade sig att vänster lampa var felet, dom hade något så dom tog på sig halva priset av lamporna så jag fick betala pristet av en lampa och fick två nya!
Slutpriset med felsökning och bytet slutade på ca:3900:-
Felsökning 500:-
Montering av strålkastare 800:-
1st Lampa ca 1600:-
plus nåt mer jag inte har i huvet!!
Tack för all hjälp ändå smile
Senast redigerat av patlar (5 november 2012)
110 Inlägg
6 november 2012
Hmm det låter konstigt . .
Här är en länk till ett par schyssta lampor till ett bra pris : http://www.xenonkungen.com/se/art/d3s-o … nlampa.php
Lycka till !
110 Inlägg
6 november 2012
Felsökning 500:-
1st Lampa ca 1600:-
Åh vad billigt hmm Dom kan ta betalt iallafall smile
4 Inlägg
4 april 2013
Tacksam för svar !
Hade precis samma problem på min, beställde två nya lampor (D3S) på ebay, ca 250kr i frakt hit till Norge.
Bytte båda två, vilket tog ca 20 minuter sammanlagt.
Jag lossade på plastkåpan mellan strålkastarna (4st torx 25) sen för att få ut strålkastarna så lossade jag 3 st skruvar (torx 25) Därefter tog jag bort skruven som sitter "uppe på lamphuset", sen var det bara till att rycka ut hela insatsen och byta lampa... Sen slängde jag ihop allt igen och testade om det fungerade... Och det gjorde de så klart!
Det blev ett par 8000k! ;-)
2 Inlägg
17 mars 2020
Brukar oftast vara oxid på kontakterna till lamphuset. Hann byta det mesta innan jag upptäckte det. 😎
