3682
Volvo 245 GLT -90 lambda/motorlampa
6 Inlägg
23 mars 2020
Hej, jag har en volvo 245 -90 som gått utan problem fram tills ungefär 3veckor sen. den går helt felfritt på tomgången och på asfaltväg. på grusvägar som är guppiga så dör den i guppen.
Lampan tänds i guppet och bilen tappar all kraft sedan släcks den efter nån sekund.
jag har ingen aning vart jag ska börja felsöka så undrar om någon varit med om något liknande eller vet vad felet kan vara? tack på förhand!
4 917 Inlägg
23 mars 2020
En såpass gammal bil har förmodligen några dåliga jordanslutningar som bör ses över under huven, är mitt eminenta förstahandstips,..
6 Inlägg
24 mars 2020
jag kollade alla jordanslutningar och bytte alla kabelskor. sedan drog jag ut bränslepumpsreläet och satte in den några gånger och den går nu helt felfritt. tack för tipset!
