18 oktober 2019
Första provturen gick inte bra. Den växlade inte upp från 1an. Upp med rodden på pallbockar och plockade ur govenorn. Viktdelen var lös i nitningarna och drevet nött. Bara och beställa en renoverad på Ebay.
Efter 2 veckor kom den och efter montering så växlar lådan, men väldigt sent och mycket hårt. Tyckte även TV vajern inte funkade som den ska. Kontaktade Non-stop transmissions och förklarade läget samt talade om vad som är gjort åt lådan:
2200 stall lödd converter, höjt tryck, high energy band, z-pack 3-4an, sonax servo 2-4an och shift kit 1-2an.
Svaret va glasklart: Trottle ventil fast/ Kickdown tryck.
Antar att det menas Throttle Valve trycket är konstant högt iom att ventilen sitter fast, tack vare att lådan stått länge. Tydligen vanligt på 700 lådorna. Så detta får vänta tills våren då jag är tillbaka i sverige. Då ska beställas ett Transgo SK 700JR Shift Kit-Jr och Sonnax TV plunger kit 77966-94K från Summit. De grejjerna ska eliminera TV ventilproblemen.
