4836
Gas Aplha1026 10"
4 Inlägg
24 maj 2020
hej alla.
har precis fått ett par Gas Alpha 1026 10" som jag tänkte bygga låda till men har begränsat utrymme.
någon som kan och vill hjälpa mig att kolla om det går att använda båda basarna eller om jag bara kan använda 1. måtten jag kan avvara är ca 87cm bred ca 30cm djup och ca 37cm hög.
har kollat lite på GAS GV210GL från BRL men har inte dem pengarna just nu pga olika saker som var tvungna att inköpas till bilen. men en sån låda borde få plats om man tänkter på måtten
Yttermått: 870x286x366 mm
Vikt: 20 kg
Volym: 30liter / Kammare
om det är någon som har den lådans ritning så vore jag tacksam
spec på basarna
GAS APLHA1026 10"
Typ: Baselement
Storlek: 10"
Effekt(rms) 200W
Maxeffekt:  400W
Impedans 4 ohm
Monteringsljup: 14,7cm
Monteringshål: 23,4cm
Fs:36Hz
Qts:0,947
Vas:30L
