3733
Passat Alltrack -13, Backkamera visar delad bild
1 Inlägg
21 april 2020
Hej! Skulle backa ut från parkeringen och helt plötsligt visar backkameran två olika bilder på displayen. Bifogar bilden och undrar om någon vart med om det eller vet vad felet kan vara. Vill säga att displayen fungerar helt som den ska när inte backkameran är aktiv.
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235522/235522-abba7b2b80900c40f5a997de83703f16.jpg
2 638 Inlägg
22 april 2020
Vad händer om du byter vy mellan vanlig och fickparkering, är felet detsamma då? smile
1 Inlägg
4 juni 2020
Har du fått någon ordning på det? Fick precis likadant på min Passat - 14 ikväll. Fungerade tidigare idag som vanligt.
5 730 Inlägg
4 juni 2020
Backkameran har tappat kalibreringen.
Måste kalibreras med specialverktyg.
Varför den tappat kalibreringen däremot kan man bara gissa om, finns risk att styrdonet blivit skadat om det läckt spolarvätska i bagaget höger bak.
