2596
Kymco agility 50cc startar inte på elstarten, klickar bara!
21 Inlägg
11 juni 2020
Hej jag köpte en kymco agility 50 cc,  när jag köpte den så fungera den men batteriet var dåligt och ägaren startade med bilbatteri och det funkade fint!
Nu när jag försöker starta den så klickar det bara! Jag har köpt nytt batteri samt säkringar. Blinkers bromsljus och tutan funkar! Men det klickar ifrån mellan sadeln och tank locket höger sida bara och försöker inte ens starta!
Jag undrar vad för fel det kan vara ? Måste tillägga att kicken var seg men försökte kicka och den blev helt lös typ! Så kicken fungerar inte heller!
Jag är inte så kunnig med mopeder så vad ska jag göra ? Hur diagnostiserar jag vad som är fel och går tillväga ?
tack i förhand, uppskattas all hjälp!
4 917 Inlägg
11 juni 2020
Dethär kräver en mätare för att mäta spänning..
Det klickande reläet skickar kanske inte "kräm" till startmotorn, om den har en sån dvs..
Har du en himla tur så är det kanske bara en kabel som sitter löst efter körningen..
Så känn över kablaget och kolla så det sitter fast ordentligt överallt till att börja med..
Senast redigerat av axxet (11 juni 2020)
21 Inlägg
11 juni 2020
Vad för mätare då ? Ska jag ta av kåpan där det låter och använda "mätare" för kolla om det ger tillräckligt ström ?
4 917 Inlägg
11 juni 2020
När man mäter så mäter man spänning  för att se om det saknas..
Man håller ena änden mot chassiet och den andra där man vill mäta..
Man ställer mätaren på 20 volt likström.Dom enklaste  mätarna kostar runt 100lappen ..
21 Inlägg
11 juni 2020
Lät komplicerat! Inget annat du rekommenderar ? Tror du det är startrelä eller startmotor som krånglar ?
4 917 Inlägg
11 juni 2020
Nä, som jag skrev ovan så kolla att alla kablar sitter fast ordentligt överallt.
Efter det så kan man ta en kabel, typ högtalarkabel, från batteriets plus och andra änden kan man dutta på startmotorns anslutning som kommer från reläet.
Går startmotorn då, så har du något fel vid reläet.
Reläet skickar ju bara en plus vidare från batteriet till startmotorn  i princip..
21 Inlägg
11 juni 2020
Tackar ska kolla upp det! Men vart ligger startmotorn ? Där kicken ligger ?
Och vart är startmotorns anslutning ? bara på den ?
21 Inlägg
11 juni 2020
https://www.bruksanvisni.ng/kymco/agili … sning?p=10 här på sidan 10 står det starter motor vid symbol 6 dvs vid instrumentpanelen ?
4 917 Inlägg
11 juni 2020
Om den har startmotor så bör den ligga an mot själva motorn och där bör du se kablaget som kommer från reläet.
Det du visar på är bara knappen för att starta. Button betyder knapp..
21 Inlägg
11 juni 2020
Jag gick ut och kollade nu såg startmotorn klart och tydligt utan att ta bort kåpa! kollade runt den inga el kablar lösa. Ska ta en koppar kabel från routerns gamla sladd och köra från PLUS pol direkt på startmotorn och kolla om det funkar isånnafall är det startrelä som behöver bytas ? Och där det klickar ligger startrelä ? vid sadeln och bensinlocket
Senast redigerat av Uraden (11 juni 2020)
21 Inlägg
11 juni 2020
Tack förresten jag kanske verkar efterbliven men är helt okunnig håller på lära mig. Köpte mopeden igår och den starta inte efter 5 timmar och säljaren sa det är inte hans problem... Så måste ta tag i de här och lösa det!
4 917 Inlägg
11 juni 2020
Detta blir en bara start på att kunna mecka !smile
Det är inte bergsäkert att det är reläet, men du kan , om du har möjlighet, trycka på reläet, så ska startmotorn gå.
Men du måste kanske även hålla in startknappen..
Men  försök utan först.
21 Inlägg
11 juni 2020
Exakt schysst man uppskattas! Ska jag ta en koppar kabel från routerns gamla sladd och köra från PLUS pol dutta direkt på startmotorn och kolla om det funkar isånnafall är det startrelä som behöver bytas ?
4 917 Inlägg
11 juni 2020
Läs mitt svar ovan..
Om det inte finns andra elektronikdelar före eller efterv reläet så bör det vara den som bråkar.
Men kolla kablarna noga runt reläet först så de sitter fast.
21 Inlägg
11 juni 2020
Oki Tack! Vart ligger RELÄet någonstans ?
4 917 Inlägg
11 juni 2020
Det ligger väl dolt under.
Lyssna var det klickar högst..smile
21 Inlägg
11 juni 2020
Jaha där det tickar ligger RELÄet! Då vet jag exakt det ska ligga! TY! smile
