4 augusti 2020
Polaren håller på att rädda en gammal 100 som stått länge, såklart med startproblem.
Bränslet är bytt och vi har haft ned 2t olja i cylindrarna.
Motorn går runt på startmotorn men det låter som att en cylinder har dålig komp. Hörs på videon i ”svaret” nedan.
Reagerar ej på startgas
Fin gnista finns
Stiften blir blöta (tror det är ny soppa som kommer fram)
Har ej mätt komp men känns ok när man drar runt för hand. Dock var det ju det att den låter knepigt på startmotorn.
Timing stämmer
På första försöket ville den starta, sedan hördes en smäll och det började ryka från högra cylinder banken. Oklart exakt vartifrån. Tror detta har med saken att göra för efter smällen & röken blev den stendöd. Någon som har någon aning om vad det kan vara?
Eller kan det vara så enkelt som att den är sur? Vi har både haft ner bensin och olja i cylindrarna.
Hjälp är självklart uppskattad 😁
