Tjena, har ett 3000watts slutsteg som jag tänkte sätta in i bilen men jag funderar på om en 32mm2 kabel som ström & jordkabel och 150a säkring duger eller måste det vara fetare? Kabel går kanske 4 meter.. det är ett 12 volts system
3000 W på 12 V blir 250 A, vilket är apmycket. Så antingen några parallella av den dimensionen eller så 95 kvadrat koppar eller större, och som du då förstår så räcker inte 150 A säkring.
Enligt hemsidan så drar steget upp till 150A om man spelar musik, 300A på en ren baston om jag förstår rätt. Och med tanke på att du nog sällan kommer spela på full volym tror jag 32mm² kommer funka rätt bra.
Dom stegen gillar ström så ett extra AGM batteri är nog en bra ide. Dvs minst dubbla batterier.
Ja, jag har en kupéfläkt i bilen på 1500w som går på en inverter. Grejerna gurglar lätt i sig 175A inklusive effektförluster. Har ett extrabatteri på 110Ah. Annars slog strömmen ut överbelastningsskyddet i invertern. Förvisso kontinuerlig belastning en stund på morgonen men grym värme i bilen nu på morgonen... Fattigmansvärmare...
Jag skulle vilja säga extra batteri och 50 kvadrat kabel. Lär räcka till, och då fint ren koppar, Ström är alltid bra att ha och bara bra att dra rejält om du ska ha mer senare.. Mvh Kent
Gjorde som ni alla sa och bytte upp t 50mm2 med ett extra batteri. Bytte även till ett soundigital 3000.1d evo steg. Spelar på som satan😁😁
