2608
Bosch varselljus
23 Inlägg
21 februari 2021
Tjenare!
Jag skulle sätta på varselljus på 740n å tänkte det kan inte vara så svårt men det visade det sig att d var. Från relät så går det fyra kablar vara de sitter ihop två och två, alltså en röd en svart och sedan två svarta där en är längre en den andra samt att från relät så går det två kablar till en säkring. Hur kopplar man in skiten?
4 468 Inlägg
21 februari 2021
30-batteri via säkring.
87-förbrukare.
86-signal från helljusrelä,halv,park,beroende när du vill att dom ska lysa.
85-jord.
* Voff voff *
10 597 Inlägg
21 februari 2021
Du kopplar som vilket extraljus som helst.
30 plusmatning in från batteri (via säkring!)
86 styrström (plus)
87 plus ut till extraljusen
85 jord
* Voff voff *
10 597 Inlägg
21 februari 2021
För övrigt:
Om det är en äldre 740 med varselfunktion i främre positionsljusen hade jag tagit styrströmmen från dessa. Snygg och prydligt och styrs då med vanliga ljusvredet. smile
23 Inlägg
21 februari 2021
Brådhis skrev:
För övrigt:
Det är en gl från 85, så då är det vara att ta plus från de andra lyktorna?
* Voff voff *
10 597 Inlägg
21 februari 2021
Arne75 skrev:
Brådhis skrev:
För övrigt:
På en 85:a är det varselljus original om jag inte minns helt fel. Så då kan du om du vill ta styrningen(!) av reläet från dessa. Dock bör du ju egentligen koppla ur den matningen då till det eftersom man inte får ha 4 varselljus.
Men som sagt, det är bara ett förslag på hur jag hade gjort... smile
