3617
Har en liten fundering
73 Inlägg
13 maj 2021
Vet inte om det har med vakuumet i tanken eller Ventilatorn till tanken att göra?
Men min bränslenivåmätare ger upp lite nu och då nu för tiden, felet går att åtgärda genom att antingen lufta tanken genom tanklocket eller att starta om bilen.
Någon som vet vad det kan vara för fel på bränslemätaren?
3 331 Inlägg
13 maj 2021
Så mätaren hoppar igång om du bara lättar tanklocket snabbt?
Då utan att stänga av bilen naturligtvis.
Jag tror mest på glappkontakt vid givaren. Om tanken buktar något när purgeventilen för EVAP sätter tanken på undertryck.
73 Inlägg
13 maj 2021
Svårt o se hur mätaren reagerar när man gör det själv då det är en kombi o locket sitter på passagerarsidan....men en annan snabb fråga ang ventilatorn....när den går på tomgång så är den tyst men när man gasar på så tickar det så pass högt så man hör det inne i bilen, vilket den ej gjort innan....kan den ha gjort sitt då eller?
7 486 Inlägg
13 maj 2021
Vad är det för bil?
73 Inlägg
13 maj 2021
Opel Astra -00
6 216 Inlägg
13 maj 2021
En bränslepump ska inte höras! inne i bilen! -Byt pump!
73 Inlägg
13 maj 2021
Jag har ej nämnt pump....det som hörs är ett tickande ljud från ventilatorn i motorutrymmet när man gasar lite, men på tomgång hörs ingenting
73 Inlägg
16 maj 2021
Hittade felet till den tickande ventilator ventilen....kanalen i spjälhuset va igensatt o samt att jag hitta något annat mindre trevligt o skumt....va någon slags vit gegga från luftrenare...ungefär som om man vispat olja o vatten
