2958
Mazda 6 (2011)
19 Inlägg
18 maj 2021
Skulle starta bilen men det bara tickade, ungefär som när batteriet är dåligt, sedan började instrumenten att blinka, hastighetsmätaren vispade fram och tillbaka , sedan blev allt svart. Ingen ström till något, det gick ej heller att låsa med fjärrlåset. Kollade batteriet med det var 12,4 volt. Finns det något relä eller annat som kan resultera i att bilen blir helt död.
Tacksam för tipps.
Rolle
4 479 Inlägg
18 maj 2021
Mät batteriet och kolla volten  när du försöker starta bilen..
* Voff voff *
10 687 Inlägg
18 maj 2021
Låter som ett defekt batteri.
19 Inlägg
18 maj 2021
Ska kolla batteriet under belastning i morron
6 189 Inlägg
1 716 Inlägg
20 maj 2021
Hehe, nytt batteri låter som en bra idé.  Skulle gissa på att ditt problem e´löst då.
mvh/husse
3 296 Inlägg
20 maj 2021
Som sagt,  mät spänningen under belastning och kolla anslutningarna på batteriet FÖRST.
Himla surt att köpa ett dyrt batteri om felet visar sig vara jordflätan till motorn eller en anslutning, tex.
Det är en enkel och gratis koll.
19 Inlägg
20 maj 2021
Tack för tipsen, det blev ett nytt batteri, kortis i det gamla som var ett fritidsbatteri.
1 716 Inlägg
21 maj 2021
Hmm, smart att sätta ett Fritidsbatteri som Startbatteri i bilen..huu - kolla så inte förra ägaren lyckats med fler konststycken.
mvh/husse
