3720
Peugeot 407 sw alla blinkers blinkar snabbt efter jag låser upp och fortsätter under körning.
627 Inlägg
18 juli 2021
Hej har en Peugeot 407 sw 06 som alla blinkers blinkar snabbt och avtar och kommer tillbaka under körning. Detta händer när jag låser upp bilen så börjar det direkt. Vad kan detta bero på? det kan gå jätte länge innan detta kommer tillbaka igen.
Senast redigerat av volvo-93 (18 juli 2021)
18 169 Inlägg
18 juli 2021
Ett larm som fått ett frispel?
Eller något annat exotiskt. Dessa kärror dras ju med en del elfel.
Kan du få ur knappen till varningsblinkers på denna bilen? I så fall kan man börja med att hänga ut den så det går att dra isär kontakten från den när discot börjar.
627 Inlägg
20 juli 2021
Har nu kommit fram till att är larmet som går igång under körning. Ingen aning varför?
