4 augusti 2021
En 940 som jag köpt startar inte. Ägaren innan sa att den slutade fungera en dag utan förvarning. Den hade inte strulat alls innan. Den har gröna spridare med motstånd, chippad guldbox och bränslebox, justerbar trimkam. Det jag gjort är
Ställt kammen på 0
Kollat bränsletryck, 3 bar och sjunker inte efter man satt igång pumpen
Komp, alla bra och likadana
Lyft fuelrailen, spridarna ger soppa
Tändstift och gnista, gnista finns (också testat jorda toppen mot bra jord, ingen skillnad)
Timing står rätt
Testat dra ur luftmassemätaren för att se om den går igång i ”limpmode” utan resultat
Kollat soppafilteret, rent
Dubbelkollat tändföljd, 2134 från höger till vänster på fördelaren om man står framifrån
Testat en polares fungerande guldbox m chip och bränslebox m chip utan resultat
Vevhusvent nyköpt av ägaren innan så inte igensatt
Tacksam för snabba svar för jag är helt kluven!
