2709
Inre/yttre bromsslang
30 Inlägg
1 september 2021
https://www1.garaget.org/gallery/images/240/239590/239590-d693ab3f97055cb876c499d846d93086.jpg
På besiktningen fick jag 2 på den yttre bromsslang fram, nu står jag här o undrar vilken det är som jag ska byta, 1 eller 2 på bilden
Senast redigerat av Anna123 (1 september 2021)
3 256 Inlägg
1 september 2021
"Yttre" måste ju vara "1" på bilden.
Böj på slangen, gärna nära metallkopplingen så kommer du säkert se sprickor. Det är så bilprovningen dömer ut slangar.
Gör lika på båda. Är inre lika dålig kan du byta båda.
Senast redigerat av Mossan1 (1 september 2021)
3 256 Inlägg
1 september 2021
Övrigt tips är att ofta sitter nippeln fast på bromsröret så röret vill vridas med.Bromsrörsnippeln ska snurra utanpå röret. (Inte slangen. Den är fast)
Lossa hela bromsoket i så fall så du kan snurra slangen i stället för bromssröret om det händer.
Tänk på hur nya slangen blir vriden när du återmonterar. Så inte slangen vill bända. Dra åt i oket först och bromsröret sist. Vid röret (ska) den kunna svirvla.
Byta bromsrör mm är lite "Can of worms".
Man ämnar byta ETT men eftersom det inte lossnar blir det även nästa, och nästa, och nästa osv.
30 Inlägg
1 september 2021
Tack så jätte mycket, har köpt den inre slangen så får köpa den yttre slangen, men kanske lika bra att byta båda slangar
4 147 Inlägg
1 september 2021
Lägg en droppe tunnflytande rostskydd på gängorna så blir det lättare att dra åt samt att det inte kommer att rosta fast
smile
30 Inlägg
1 september 2021
Tack för tipset, ska använda värmepistol för att få bort slangarna, sitter som berg annars 😁
