2774
Hur borde jag göra för att få ca 300hk i motorn? (b230fk)
10 september 2021
Undrar vilka prylar jag borde investera i för att nå ca 300 hästar i motorn på min gamla 940.
Turbo: borde jag skaffa mig an t3/t4 eller 18t? vet att båda klarar effekten men vilken är bäst av dom?
Vilket ​grenrör rekommenderas? eller klarar man sig med original kanske?
toppen blir en 531a med antingen vx3 eller a kam + planing på antingen 0,5 eller 1 mm.
Spridarna blir gröna R spridare + en 3'' lmm
Boxarna på bilen är chippade men jag åker nog in med den och skaffar anpassade chip tror jag.
Avgassystemet blir något egengjort med en fullflödes dämpare och 300cells sportkatt.
Sen vet jag inte riktigt så därför tänkte jag fråga dom som vet.
Smack that ass!!
2 953 Inlägg
10 september 2021
Sök på 300hk b230fk på typ sävarturbo
5 686 Inlägg
10 september 2021
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=226073
Edit: Läste guiden, var några år sedan och håller inte med om 300hk steget.
T3/T4 är en skitturbo.
Extraktorgrenrör och extern wastegate behövs ej.
Sportluftfilter behövs ej.
A-kam och orörd 530-topp räcker för 300hk på hjulen.
18T på 940-grenrör räcker för 300hk i motorn.
Däremot så vill man ha 7ans vinklade avgashus så det inte blir lika mycket avgasmottryck.
Kraftigare  bränslepump är att rekommendera, original är bara på ca 120L/h @3bar (2000cc/min)
4st 465cc/min spridare = totalt 1860cc/min, maxar man dom spridarna kommer inte pumpen orka hålla trycket speciellt inte när bränsletrycket ökar med laddtrycket.
Senast redigerat av simlar (10 september 2021)
11 september 2021
Du vet inte när du får ladd med 18tn? Tycket dett är gött om den inte kommer på ladd vid typ 4000 varv liksom.
5 686 Inlägg
11 september 2021
18T är en TD04 så ger ladd tidigt.
Har själv kört 19T och hade fullt ladd runt 2000rpm
11 september 2021
Det är ju bättre än original om jag inte minns fel?
5 686 Inlägg
11 september 2021
Inte bättre men så gott som lika snabbt blir det snurr på turbon.
Kör K24 från en S60R i en kompis 244a med B200FT, A-kam och automat AW71L där har vi 1bar ladd vid 2500rpm och 1,5bar innan 3000rpm.
Runt 300hk på hjulen vid 1,5bar med den turbon.
Senast redigerat av simlar (11 september 2021)
11 september 2021
det var ju skaplig fart i den ju!
