3010
V70 -06 farthållare funkar inte
19 Inlägg
25 september 2021
Hej, först vill jag säg att jag har sökt både här och på google.
Min farthållare funkar inte och jag felsökte bilen och fick fram en kod angående clutch pedal sensor, och nu är den bytt. Men det funkar ändå inte.
När jag trycker på cruise står det i panelen. (Gjorde det inte innan)
Men när jag ska aktivera farthållaren med + händer Ingenting.
Har även en felkod ecm 640a som betyder camshaft reset valve fault signal.
Kan den här påverka farthållaren?
Har en ny vvt-solenoid men glömde köpa packning.
Även hört att bromspedalgivaren kan spöka, men jag har ingen felkod på denna.
Är denna sensor en resistiv sensor och vad ska då ohm värdet vara på?
324 Inlägg
25 september 2021
Kan mycket väl vara spjällhuset som spökar
4 483 Inlägg
25 september 2021
Blev det en ny /beg kopplingspedalgivare?
Fri fart för ett fritt folk!
14 265 Inlägg
25 september 2021
tryckte du bara dit givaren eller nollade du den samtidigt?  för den går att nollställa och ska alltid göras när man monterar ny som beg
19 Inlägg
25 september 2021
Blev en ny från Volvo
Jag tryckte dit den och såg glad ut. Samt släckte koden. Vad menar du med ”nollställa”
Senast redigerat av Externos (25 september 2021)
4 483 Inlägg
25 september 2021
Att du släckte coden....
Senast redigerat av zzr94092 (26 september 2021)
9 120 Inlägg
26 september 2021
Oavsett vilken felkod du har så funkar inte farthållaren. Sägs vara en säkerhetsåtgärd enligt min mekaniker på Volvo.
Åtgärda felkoden så kommer farthållaren igång igen.
19 Inlägg
26 september 2021
Då får jag vänta på min packning till vvt-solenoiden så jag kan släcka den felkoden också. Spännande
* Voff voff *
10 695 Inlägg
26 september 2021
Stämmer ej. Det är långt ifrån alla felkoder som spärrar farthållaren från att användas.
19 Inlägg
26 september 2021
Felkod på luftkvalitet sensorn gör det inte i alla fall, den felkoden har jag haft i ett antal år.
* Voff voff *
10 695 Inlägg
26 september 2021
CCM-0040, den kan alla V70N-ägare med felkodsläsare utantill... tongue
3 309 Inlägg
26 september 2021
Luftkvalitetsensorn är en del av klimatanläggningen. Inget med framdriften att göra alls.
För övrigt en fullständigt onödig detalj, som är sönder på nästan alla V70N.
Fyller ingen annan funktion än att automatiskt sätta recirk på luften vid dålig luft. Typ bilkö i tunnel....
Ang cruise så finns det många olika fel det kan vara.
Byttes kopplingsgivaren på chans, eller fanns det felkod? Man brukar få upp "motorsystem. Service erfodras" i färddatorn när den ger upp, vilket den gör tids nog.  Den är en potensiometer med kolbanor som slits mekaniskt.
Därför är oddsen dåliga med en begagnad.
Långt ifrån alla felkoder satta i motorstyrdonet stoppar cruisecontroll.
Men åtskilliga gör det.
Visst kan det vara bromspedalsensorn.
Den stoppar också crusie.
Men den felkoden sätts i BCM, (bromsstyrdonet) och kan inte läsas med en generisk universell scanner.
Borde dock stå "Bromssystem. Service erfodras" vid start, men det vet jag inte säkert.
Senast redigerat av Mossan1 (26 september 2021)
14 265 Inlägg
26 september 2021
såg aldrig den på min v70n  det var väll det enda felet jag inte hade på den där äkliga skrothögen..  det blev troligen min sista volvo brotsätt från gamla volxoasar som driver i rätt ände..  för gud vilka jävla skrotbilar v70n är...      jag kör hellre en ford eller en saab än en sån igen smile
* Voff voff *
10 695 Inlägg
26 september 2021
Nix, hade det felet på en tidigare V70N. Inget meddelande i displayen, men väl felkod. Cruise ur funktion och bromsljus ur funktion. smile
19 Inlägg
26 september 2021
Ja, felkod fanns för kopplingsgivaren och en ny köptes på Volvo. Stämmer att Service erfordras ploppa upp.
Finns ingen felkod i BCM ska dock kontrollera så bromsljusen fungerar.
Har dock en felkod som lyder ecm 640a. Vad jag har förstått kan det vara vvt-solenoiden som spökar så denna ska jag byta, väntar bara på en packning.
Senast redigerat av Externos (26 september 2021)
