2721
Hjälp nybörjare koppla delningsfilter
2 Inlägg
10 oktober 2021
Hej jag är nybörjare och har en fråga.
Kan jag koppla 6 delningfilter på ett monoblock utan att det blir fel Ohm eller nånting?
Alltså 8 middar och 6 horn på en kanal? (Steget pallar att driva det)
5 119 Inlägg
10 oktober 2021
Beror helt på vilken Ohm du har på dina högtalare.
1 777 Inlägg
10 oktober 2021
Om du parallelkopplar två middar blir det "fel ohm eller nånting" om delningfiltret är anpassat för 1 mid. Men om du bara kopplar horn till delningfiltret funkar det, men att köra middar utan delning låter skit. Aktiv delning är uteslutet.
2 Inlägg
11 oktober 2021
Har ett 3000w monoblock med en kanal
Samt 8 middar och 6 horn och 6 delningsfilter med 1 diskant och 2 bas utgångar, är det överhuvetaget möjligt att köra det så el måste jag köpa ett annat steg? Allt är 4 ohm
