Jag har fått för mig att bygga en elektrisk motorcykel och har redan samlat på mig ram, motor, batterimoduler och motorkontroller. Saknas gör batterikontroller och laddare.
Första tröskeln att ta sig över är modifiering utav bakgaffeln då den som den ser ut nu har ett innermått på 255mm och axelhåldiameter på 17mm och behöver ha ett innermått på 230mm och axelhåldiameter på 18mm. Dessutom behöver bakhjulet kunna träs på bakifrån eftersom axeln inte går att ta ut. Motorn sitter nämligen i bakhjulet.
Såhär ser bakgaffel ut idag
Är det en "bra" idé att modifiera den till följande?
Jag har ingen fordonsbyggarerfarenhet och äger endast vinkelslip och pinsvets (kan komma åt svarv, fräs och skräp-MIG). Är väldigt motiverad men har definitivt tagit mig vatten över huvudet. Eventuellt borde jag anlita någon men provar gärna själv.
Bonusbild på motorn (10kW kontinuerligt, 40kW peak under några sekunder, 6x17 fälg)
Jag la förmodligen den här tråden på fel ställe då jag tänkte blanda frågor med uppdateringar utav projektet. Jag hittar inget sätt att flytta tråden. Någon mod som kan hjälpa till och lägga den där den borde vara?
Jag önskar jag hade något vettigt att komma med som svar. Den säkraste vägen jag kan se är att höra sig med SFRO i den här frågan då dom besitter all kunskap gällande reglerna hur byggen bör vara utformade.
låt tråden ligga kvar under projekt och uppdatera och ställ din frågor löpande
rent spontant utan att ha räknat på det så känner jag att hållfastheten blir sämre med den ändringen du gör på ramen, så är det inte nödvändigt så hade jag försökt låta det vara
