3081
Audi 90 b3 säkring går
3 Inlägg
7 november 2021
Hej. vänder mig till detta forum för jag blir galen.
Säkringen nr 12 går hela tiden när jag vrider på ratten men bara då minsta vrid så går den. Vad i helskotta kan det vara?
6 128 Inlägg
7 november 2021
Plocka bort plastkåporna runt ratten och kolla om någon kabel är skadad. Om isoleringen är borta kan den lägga sig mot rattstångens metall när du vrider på ratten
3 Inlägg
7 november 2021
Kollade lite snabbt igår men såg inget, men ska titta igen
80 Inlägg
7 november 2021
Jag hade en Audi 90 - 86, vet inte om det är en b3, med ett liknande problem. Säkringen till vindrutetorkaren gick när jag vred på ratten. Visade sig att det fanns ett servicemeddelande på problemet, och det löstes med någon form av plasthylsa på rattstången.
/Hälsningar Claes
3 Inlägg
7 november 2021
Vet inte om det underlättar men det är denna säkring som går
Instrument cluster, back-up lights, Auto-Check, cruise control, ABS, Board Computer, differential locks, electronic thermoswitch, throttle valve time control unit, radiator cooling fan after-run control unit
