3137
Byta packning, oljetråg? Honda
* Voff voff *
10 582 Inlägg
9 december 2021
Mossan1 skrev:
Brådhis skrev:
Är väl inte så svårt egentligen, om motorn inte läcker olja när den lämnar fabriken så ska den inte göra det när man sedan kör heller. Då är den helt enkelt trasig, och är den trasig ska den lagas. Så om inte ägaren själv bryr sig är det ju bra att besiktningen kollar det åt denne... wink
Du har jrätt i sak, men ska man
skilja mellan oljeläcka och oljesvettning.
Blir det fläck under bilen är inget snack.
= fixas
Hänger färska droppar = fixa
Ser man lite oljesvett så pass det fastnar damm i det är en helt annan sak.
Olja kryper ut väldigt bra nämligen och sprider sig. Speciellt på varm motor. Sen fastnar damm i det så det ser värre ut än det är.
Därför gör man klokt i att först ta reda på hur mycket det läcker egentligen.
Om det inte är uppenbart....
Och jag skrev väl "läcker"? smile
Håller för övrigt helt med i det du skriver.
215 Inlägg
10 december 2021
Kollade under huven istället och tyckte det var typ lika kladdigt där. Vette fasen var det kommer ifrån. Nu vet jag att jag spillde olja när jag skulle hälla i förr förra oljebytet men inte blur det väl så kladdigt av det lilla? Ser ut som typ sågspån/barr inblandat...
Ska man göra rent med nån trasa eller spraya typ avfettning eller diskmedel först?
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235476/235476-84cd062328fdf1b31eb74b7ecac83907.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235476/235476-737eff52718f21370db3b988e06b7e1a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235476/235476-b977c990debce9151f20593da3ffb922.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235476/235476-6fe1a9884137282fd25f8ffb458665be.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235476/235476-92cf3c5c4d38aafd70945a20247be2db.jpg
Senast redigerat av skreech3 (10 december 2021)
4 137 Inlägg
10 december 2021
Avfettning och högtryckstvätt så blir det blankt och fint igen
smile
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
2 306 Inlägg
10 december 2021
smile
Avfettning absolut, men INTE högtryckstvätt under huven, det är som att be om problem. Täck över generator och känslig elektronik (säkringsboxar och dylikt) med en plastpåse eller liknande och kör sedan med vanlig vattenslang/munstycke.
Senast redigerat av Mew (10 december 2021)
3 194 Inlägg
10 december 2021
Håller med föregående.
Inget vattensprut.
Använd trasor och spraymedel i stället.
Och att läckan skulle vara än högre upp och fuktas neråt är inget ovanligt alls.
Ventilkåpa/kamaxelkåpa är vanligt.
Ventilkåpa kan man lossa "hursomhelst". Bara en kåpa.
Men en kamaxelkåpa så blir kamaxlarna helt lösa när locket tas bort.  Övre lagerhalva är då i kåpan.
Då är återmontaget inte hursomhelst
Detta bör man veta innan man ev lossar en sådan för läckagefix.
Senast redigerat av Mossan1 (10 december 2021)
