B körkort max 3500 kg total viktigt på bil och släp tillsammans eller att släpet max har en total viktigt på 750 kg
B96 eller b+ eller utökat b som det kallas max 4250 kg totalvikt på bil och släp tillsammans
BE max 7000 kg på bil och släp tillsammans.
B96 är ett körprov som krävs. Du ska kunna framföra ekipaget i trafik samt backa runt ett hörn. Samt göra säkerhetskontroll. Detta körprov är något enklare än för BE
BE är både teoriprov 55 frågor (minst 44 rätt för godkänt) och körprov. Funktion s beskrivning beskriva risker och ev åtgärder vid säkerhetskontroll körning i trafik samt backning runt hörn.
Ska själv göra uppkörning för BE snart
Ska du bara dra släp som väger 1000-2000 kg så kör på b96.
Annars är det bästa tycker jag BE. Dock krävs det att skaffa körkort tillstånd hos transportstyrelsen samt teoriprov. Annars är kör provet inte mycket svårare än för B96
BE är något dyrare än B96 men kan va värt om man inte är säker på att man aldrig vill dra så jätte tunga släp. Uppkörning för b96 kostar 800 för be kostar det 1700 kr samt teoriprov typ 350 kr. Men i längden är det småsummor. Körkort lixom vanliga b kortet har man ju så länge man lever oftast....
det kan va värt att ta en eller två lektioner hos trafikskola innan så kan dom se om det är något man kan träna på lite.
