Hej
Jag har ett stort problem jag tänkte se om ni kan hjälpa mig med. Det är så att den ryker nått fruktansvärt ur avgasröret. Både på tomgång och vid högre varv. Motorn går hyfsat. Jag har felsökt endel men inte hittat orsaken. Jag har bytt topplockspackning och bytt kamrem mm. Allt såg bra ut. Det är väldigt sotigt/oljigt i insugsslangarna och ryker massor ur egr ventilen om man skruvar bort röret dit. Funderar på turbon men borde det ryka så ur egr-röret då? Det är inget tryck i oljeröret. Funderar också på om spridarna kan ha hängt sig för innan jag bytte olja var det väldigt hög oljenivå. Jag får inga felkoder.
