3545
Avgassystem till Mercedes 190e?
5 Inlägg
25 oktober 2022
Hej, har köpt en Mercedes 190e från 1987, utan katalysator då. Avgasröret är inte original och undrar om det kan vara fel. Hur många ljuddämpare ska det vara? Jag ser två stycken men även en ”katalysator?”
201 Inlägg
26 oktober 2022
Vad sitter det för motor i den? Hur många hästar? Om det sitter en lambdasond på/direkt efter grenröret så är sitter det en katalysator på bilen.
Min 190 från 86 har 3st ljuddämpare original utan katt. Det sitter 2st ljuddämpare efter varandra ungefär i mitten och 1st slutdämpare vid kofångaren bak.
5 Inlägg
27 oktober 2022
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243902/243902-c0062b5ba2a067ef65113d452b7822b8.jpg
Kanske hade varit smart att ladda upp bilden direkt. 2.0 på 122hk, står att den inte ska vara en katalysator men tycker att det där ser lite ut som en. Sitter rätt för att vara en katalysator också. Ska kolla om det finns en lambdasond imorgon.
Senast redigerat av Uk33 (27 oktober 2022)
201 Inlägg
27 oktober 2022
Hmm, ja nej då ska den inte ha någon katt.
Spola fram till runt 8:30 min så ser man original avgassystemet på en 190e utan katt som du kan jämföra med. smile
https://youtu.be/Q5lmhrJIua4
Senast redigerat av Skitungen (28 oktober 2022)
