Hejsan har en golf jag felsöker som ger mig huvudvärk!! Har haft av insuget och EGRen rengjort allt, från sot och skit, samt vevhus grunkan som sitter bak på motorn, och låtit spridarna ligga i lösningsmedel
Men felet består!!
Nur har den dock tomgång men misständer ! Allmänt seg,, efter 2500 rpm så vaknar den
Felkoderna följer
17439 manifold change over valve (N136) setpoint not reached P1031
16688 cylinder 4 misfire detected P0304
16684 Random/Multible Cylinder misfire detected P0300
17700 Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265) Open Circuit P1292
Någon som har vett på felkoderna
Samt att jag får Fuel pressure regulator not reached , så ska mäta trycket på bränsleregulatorn (3bar) ska den va på ,
Alla 4a Tändstiften är bytta ny olja och filter
En Tändspole bytt med samt tankat 98 oktanig bränsle och hällt i spridar rengöring.
Felsöker med Vag com från biltema har inga andra felsöknings läsare heller
