2701
Volvo S80 -02 Startar inte helt plötsligt!
50 Inlägg
18 december 2022
Hej på er!
Under gårdagen monterade jag mitt mätarhus som varit iväg på lagning. Eftersom bilen stått länge fick jag använda starthjälp då batteriet var klent. Inga problem utan gick igång direkt med hjälp från annat batteri. Lät bilen gå länge och körde även en del. Senare på kvällen testade jag starta utan starthjälp och det var inga problem.
Nu idag när jag skulle starta så hände ingenting. Lamporna lyser när jag vrider på tändningen men i läge 3 så händer ingenting, klickar inte ens som det brukar vid dåligt batteri. Provade starthjälp utan resultat. Provade ladda batteriet utan resultat. Bytte även till ett helt nytt batteri med samma resultat. Kollat alla säkringar, kollat jordkabeln till startmotorn.. Dock inte hunnit mäta om det finns ström framme vid startmotorn.
Börjar få slut på idéer, någon som har tips?
* Voff voff *
10 595 Inlägg
19 december 2022
Lilla kabeln för tillslaget på startmotorn är supervanligt. Hjälper oftast att bara ruska på den lite eller ta loss och sätta dit den.
(Någon jordkabel till startmotorn finns inte på dessa)
Undrar vad det är för motor du har...
Senast redigerat av Brådhis (19 december 2022)
2 405 Inlägg
19 december 2022
... Men däremot finns det jordkablar till motorn, vilket är vad startmotorn jordar igenom. smile
* Voff voff *
10 595 Inlägg
19 december 2022
Absolut! Jag bara reagerade på att han skrev att han "kollat jordkabeln till startmotorn". smile
50 Inlägg
19 december 2022
Fel av mig, givetvis är det den lilla kabeln jag menar. Tagit lös och gjort rent så gott det går.
1 638 Inlägg
19 december 2022
Vanligt på dessa är även kärvande solenoid. Ett tecken på att det börjar bli dags att renovera/byta startmotor. Ge den en smäll med lämpligt tillhygge så brukar det gå att få igång dom ett par gånger till smile
Senast redigerat av Munkis (19 december 2022)
50 Inlägg
19 december 2022
Vet att jag haft felkod någon gång tidigare på solenoid. Även hänt att bilen varit svårstartad enstaka gånger. Ska kolla upp det, tack!
