18 december 2022
Hej på er!
Under gårdagen monterade jag mitt mätarhus som varit iväg på lagning. Eftersom bilen stått länge fick jag använda starthjälp då batteriet var klent. Inga problem utan gick igång direkt med hjälp från annat batteri. Lät bilen gå länge och körde även en del. Senare på kvällen testade jag starta utan starthjälp och det var inga problem.
Nu idag när jag skulle starta så hände ingenting. Lamporna lyser när jag vrider på tändningen men i läge 3 så händer ingenting, klickar inte ens som det brukar vid dåligt batteri. Provade starthjälp utan resultat. Provade ladda batteriet utan resultat. Bytte även till ett helt nytt batteri med samma resultat. Kollat alla säkringar, kollat jordkabeln till startmotorn.. Dock inte hunnit mäta om det finns ström framme vid startmotorn.
Börjar få slut på idéer, någon som har tips?
