10 januari 2023
I hyreshuset där vi bor har vi 6st laddstolpar, med två uttag på varje, från Eways och vi som är boende har laddkort som vi kan ladda för 2.75 sek/kWh (inkl moms) för.
Det tar dock lång tid, 4 h och 40 min nu på vintern ( tog 3 h och 40 min i somras) att ladda vår RAV 4 PHEV som har en 6.6kWh ombordladdare och totalt 18.1 kWh batteri, från 0-100 % ( tom till full). Inser att bilen har en buffert så 0-100 % innebär förmodligen inte 18.1 kWh. Ser på räkningen att bilen aldrig laddat mer än 14.5 kWh på en 0-100 % laddning. Borde ju dock vara en del "svinn" av el under ladd processen.
På 3 st laddare står det max 11 kWh (där brukar jag ladda) och 3 stolpar med max 3.7 kWh men ingen angivelse av A eller fas på någon av stolparna, så jag skrev till Eways och frågade.
Fick nedanstående svar -
"laddaren är 3 fas 16A. Du kan därför få ut max 3,7kW på varje fas. Tyvärr kan Plug in hybrider bara ta emot laddning från en fas vilket gör att du bara får 3,7kW/h.
Med vänliga hälsningar,
With best regards,"
Senast redigerat av KenthIJ (10 januari 2023)
