3717
Vill ha tips om vettig stereo
1 Inlägg
8 juli 2007
Tja!
Har nyss inhandlat ett par GAS 12" basar + 4st GAS 5,25" dörrhögtalare som jag ska koppla till  mitt 5 kanals slutsteg men frågan är vilken stereo som passar bäst? Tips? Någon som orkar tyda alla siffror och räkna ut vilken stereo som passar bäst? smile lyckades beställa en stereo utan lågnivåuttag senast.. (jag är bäst på att läsa innan) Länka gärna smile
Högtalarna:
Tvåvägs 5,25 tum. Förstärkt polypropylenmembran. Butylgummiupphängning. 25mm talspole i aluminium. ½-tums mylar diskant. Känslighet 91dB. Frekvensomfång 60-23000Hz. Effekttålighet 100W max, 50W RMS. 8oz-magnet. Monteringsdjup 45mm. Monteringshål 120mm. Levereras komplett med galler.
Basarna:
Dubbla 12-tumsbasar. Effekttålighet 2x250W RMS, 2x500W max. Impedans 4ohm. Känslighet 87dB. Magnet 33oz. Frekvensomfång 28-800Hz. Skyddsgaller. Volym: 58 liter. Dubbla terminaler. Material: MDF-board. Svart luddfritt tyg. Mått: 385x715x230x305mm (H x B x Djup uppe x Djup nere).
Slutsteget:
Uteffekt: 4x50W + 1x160W RMS 4ohm, 4x140W + 1x250W RMS 2ohm. 2ohm stabil. RCA-in/out. Subsonic filter 20-50Hz/12dB. HP/LP-filter 40-4000Hz (12dB/okt). Bass boost 0-18dB (45Hz). Frekvensomfång 10-40000Hz. S/N 100dB. Känslighet 0,3-8V. Avsäkrad 75A. Mått: 246x55x420mm.
//MVH Klop
Senast redigerat av Klop (8 juli 2007)
96 Inlägg
11 juli 2007
Tja... den du tycker pris & designmässigt är snyggast...
3 lågnivå är väl att rekomendera.
Gissar att du kommer använda alla kanaler och inte brygga steget, så då kan det vara skönt att ha fungerande fader & substyrning.
I övrigt är det väl tycke & smak som avgör
Knowledge is useless, unless no one know that you know what you knows...
Jägermeister
910 Inlägg
11 juli 2007
Jag kan rekommendera denna stereo pioneer DEH-P6900IB.
Köpte den för nån månad sen, hade en DEH-P6800MP tidigare och denna är likvärdig nästan bara utseendet som förändrats.
Den har 3st lågnivå utgångar, 1 rear, 1 front & 1 sub-utgång.
Bra och tydlig display med skön färg, I-pod styrning
Du kan ställa in lågpass och högpass filter från själva stereon, ställa bort/dela olika frekvenser från tex framhögtalarna/bakhögtalarna, ställa in subbasfiltret för subutgången för sig + massa andra funktioner.
Gav själv 1795kr + frakt för den och den är värd alla pengar.
Mer info om den hittar du på tex pricerunner, prisjakt eller pixmania.
http://www.prisjakt.se/produkt.php?e=154014
http://se.pricerunner.com/pl/121-880732 … eh-p6900ib
http://www.pixmania.com/se/se/544763/ar … -p690.html
Mvh: Gemini78
Senast redigerat av gemini78 (11 juli 2007)
En gång är ingen gång...
