Förra veckan När jag startade bilen var allt som vanligt, efter några sekunder så dog all lysen i mättarhuset samt hastighetsmätare och varvtalsmätaren. vet inte vad felet är och hjälp skulle uppskappas!
Väldigt vanligt att reostaten ger upp i dessa mätarhus. Det är "pinnen" som du kan justera ljuset med. Testa att vrida lite på den och se om det ger något resultat. Den går enkelt att byta ut eller att koppla förbi om den är fel-orsaken.
Mitt slocknade också. jag bytte delen som ljusvredet sitter i. hela delen bytte jag. sedan fungerade det igen. har du ett annat mätarhus så byt å prova, det är mitt tipps
