3935
Spolarvätska läcker in i bagage. Seat Ibiza -13
13 Inlägg
7 april 2023
Tjena det är så att jag upptäckt att det läcker spolarvätska ner i bagageutrymmet på min seat ibiza 2013, tog av plastpanelen på luckan och upptäckte att det läcker från två små hål i anslutningen/ventilen på bakre torkarmotor. Hålen ser ut som att dom ska vara där så jag tänkte att spolarmunstycket eller själva ventilen kanske är täppt så jag testade rensa med nål i båda men ingen ändring då det läcker fortfarande…
Hålen är inringade på bilderna
https://ibb.co/BKSFsL4
https://ibb.co/zJRgQ95
https://ibb.co/v3Qyxtn
Tanken har slagit mig för att kanske täppa igen hålen med silikon men misstänker att dem finns där som en säkerhets grej så att inte slangarna brister på något annat svåråtkomligt ställe ifall de täppt, förövrigt funkar det att spola bakrutan som vanligt bara att det läcker något rejält.
Skulle uppskatta lite tips eller hjälp om någon haft likadant problem på en Seat/Skoda/VW/Audi
6 269 Inlägg
8 april 2023
Jag tycker du ska skruva loss plåtkåpan och kolla hur det ser ut där. Vattnet måste ju ha kommit in där först (och sen genom de små hålen).
13 Inlägg
10 april 2023
https://ibb.co/wcJxYXr
https://ibb.co/ZGy7GKK
Verkade vara nån liten spricka av något slag på insidan av ventilen, fixade genom att täppa till med lite multibond innanför packningen. Nu har jag nytt problem strålen blev såpass stark att de flyger på taket istället för rutan hahaha… vet att man kan vända på spolarmunstycket höger o vänster men kan man böja det mer mot rutan är den stora frågan
6 269 Inlägg
11 april 2023
Har du bild på "sprickan i ventilen" och spolarmunstycket? Det är ju svårt att ge råd när man inte vet hur det ser ut.
