I min värld så är 100kPa = atmosfärstryck, men det beror ju på vilken slags strategi styrdonet använder sig av.
300kPa KAN vara lika med 3 Bar vilket är ett fullgott bränsletryck på en bensinare.
Spridarnas flödesmängd påverkas en hel del vid olika bränsletryck upp till 3 Bar, vissa spridare kan flöda mer vid högre tryck, men oftast så når de sitt maximala flöde runt 3.
Anledningar till att det sjunker under belastning kan vara en kass bränsletrycksregulator, men mer sannolikt är att bränslepumpen inte orkar bibehålla ett tillräckligt flöde.
Har du bytt bränslefilter?
Om du har gjort det så får du flödestesta bränslepumpen.
Up the RA
