3242
PCV eller VVT ventil?
3 Inlägg
30 augusti 2023
Hej! Fått bilen (BMW F10 523i, n53 motorn) felsökt av mekonomen som kom fram till att PCV-ventilen var kass och skulle behöva bytas. De vill ha 1680kr för delen. Kollat runt lite själv på nätet och hittar bara att motorn har en VVT ventil (som gör samma sak?) Vill köpa delen själv på nätet, typ https://www.autodoc.se/ridex/13652004 men är osäker på om det är samma del vi pratar om...? Hittar en VVT ventil på mekonomens hemsida också för 1691kr (som är den delen de vill använda eller?) Hittar inga PCV-ventiler till n53 motorn. Är jag blåst eller finns både PCV och VVT ventil på n53 motorn?
Diagnostekniker
2 717 Inlägg
30 augusti 2023
PCV = Positive crankcase ventilation.
VVT = Variable valve timing
PCV är alltså vevhusventilation.
Knalla in på Trodo.se och slå in regnr.
Kolla sedan Motor > motordelar > motorblock > vevhusventilation.
Där bör du finna det du söker.
Ett tips är att inte köpa det billigaste skräpet du hittar.
Jag själv använder ofta Febi Bilstein då det är bra kvalitet på grejerna medans de inte är allt för dyra.
Senast redigerat av Jesper328 (30 augusti 2023)
Up the RA
3 Inlägg
31 augusti 2023
Hittade inget på trodo. De hade bara slangar till vevhusventilation. Men en sån här kanske? https://www.autodoc.se/vaico/12860153
Diagnostekniker
2 717 Inlägg
31 augusti 2023
Eventuellt, det sitter ett membran på ventilkåpan också.
Runda grunkan nere till höger - https://www.trodo.se/topplockskapa-metzger-2389174
Här finns det på Trodo - https://www.trodo.se/catalogsearch/resu … hby=number
Allting bör ju kontrolleras mot din bil också då, såklart.
Trodo erbjuder kompabilitetskontroll mot ditt regnummer.
Edit: Byt den själv istället för att betala Mekonomen X antal kronor.
#6 på bild - https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa … 1618638014
Senast redigerat av Jesper328 (31 augusti 2023)
Up the RA
3 Inlägg
31 augusti 2023
Ja, det kanske man ska göra. Är väl inte speciellt komplicerat. Tack
