Är det orginalgeneratorn, och det har fungerat förr verkligen?
Det kan annars vara en generator avsedd för extern laddregulator med tanke på den trepoliga kontakten som ska vara där.
Alternativt, om det är en generator som ska ha B- också.
Men den kan också vara orginal och alltid haft bara 2 av 4 poler kopplade.
D+ och B+ verkar rätt, om nu D+ är övre av dom tre, och inte det ensamma flatstiftet på sidan om.
D+ = magnetisering = oftast genom lampan. B+ ska till batteriet.
Lampan lyser när motorn står stilla, och slocknar som den ska?
Senast redigerat av Mossan1 (14 september 2023)
