Troligtvis har batteriet gett upp, alltså helt slut. Det kan vara någon typ av kabelproblem också, typ dålig kontakt. Det kan i sig göra att battei tar skada av att det inte blir laddat ordentligt när du kör.
Men även körmönstret påverkar livslängden på batteriet. Kör du sällan mer än en mil i taget så hinner inte batteriet laddas under tiden du kör. Du förbrukar mer än du laddar. Då måste du underhålls ladda regelbundet.
Det kan även vara generatorn som inte laddar som den ska, laddar den dåligt en längre tid blir batteriet förstört...
SÅ be om att få batteriet uppmätt. Finns det något liv i det över huvud taget.
Köp nytt!!!
Mät sedan med det nya batteriet i bilen att generatorn laddar som den ska. Gör den inte det får man börja felsöka i kablar och generator.
