Mossan1 skrev:
Ang stoppa skenande motor så har man några alternativ.
Manuell växellåda = kör motorstopp.
Hög växel och bromsa till du stannar.
Står man stilla blir det samma sak i princip. Högsta växeln, bromsa hårt och släpp upp kopplingen ganska snabbt. Det ska vara EXTREMT motorstark motor om inte kopplingen ska hålla mot. Eller slut koppling.
Automatlåda oavsett typ är det avsevärt besvärligare.
Vissa har gasspjäll som stänger, = ingen luft = stannar.
Annars kan man riva upp luftburken och trycka in sin tröja/skjorta eller annan större tygbit så kvävs den också.
Även om den skulle tugga in i turbon är det ett billigare alternativ.
Men, alla har inte en lätt öppningsbar luftburk...
Sen ska man ha sinnesnärvaro också och det är inte kul att stå vid en vrålande motor.
Tiden är en oerhört viktig faktor. En motor går inte sönder omedelbart, så den "sprängs" inte så gott som omedelbart som i Hollywoodfilmer. Men har den vrålat en stund (nån minut) bör man inte vara så nära då en vevstake kan komma ut genom blocket.
Riskavvägning får man alltid göra.
