Fläkten på bilen har slutat funka. Inga längen funkar. Kan sporadiskt starta och funka som vanligt någon gång i veckan. Säkringarna är hela och fläkten snurrar om jag sätter 12v på den, reläet bakom säkringsboxen för "supecharger" verkar funka. Får även spänning på säkringarna. Dock inte någon spänning mellan polerna till fläkten.
Har googlat runt lite och de flesta tror att det är fläktmotståndet. Vet ej om det stämmer då det tydligen ska ge symptom att det funkar på max vilket min inte gör.
Hej,
Jag fick samma problem i min bil, Nissan Almera automa, Om du har löst ditt problem, Kan du hjälpa mig?
Tack
