2983
Seat arosa 1.4 stella -01
3 Inlägg
11 november 2023
[b][/bkör bilen flera mil och den går som den ska, sen när jag stannat och åker iväg så början den rycka och slår av i farten, bilen går inte igång förran den fått kallna en stund , alltså tjurig när den stannat och går ej starta. efter ca 10 -15 minuter går den igång igen men tjurar med ryckningar fortfarande. kan det vara bensinpumps relä eller själva pumpen ?
någon som har ev kopplingsschema på hur elen är kopplad till soppa pumpen eller andra förslag på vad det kan vara för fel ]
6 133 Inlägg
11 november 2023
Kan vara en svänghjulsgivare eller vad som nu används på de bilarna, alltså givaren som känner hur motorn roterar så gnistan kan skickas ut vid rätt tidpunkt. De brukar kunna ha en tendens att bli temperaturkänsliga när de är på väg att gå sönder helt
